да простите, про sSPEC не заметил. sSPEC SL87K. Простите за возможно глупый вопрос, по какой причине VID устанавливается в 1? Сигналы VID идут с проца? Пробовал посадить на землю один из выводов VID (без процессора) во включенном состоянии, напряжение Vcore поднимается с 0,15 до 0,4 вольта.
P.S. Оба на чего-то я туплю, я ведь замыкал VID на землю во включенном состоянии. Сейчас попробовал замкнуть на землю одну ногу VID и включить плату без проца, и о чудо напряжение Vcore появилось. Попробовал включать с разными битами, напряжение меняется. То есть ШИМ получается целый. Прошу помощи подскажите в данной ситуации где искать? Проверил напряжение на А15 разъема PCI 0 вольт.
P.S. Оба на
