Питание до первой ножки доходит? Ну и резисторы
23 Авг 2012 - 14:30
igils
10650
922.31
Питание до первой ножки доходит? Ну и резисторы от выхода выпрямителя до 2 ноги проверить можно.
LG model W1942ST в дежурке пищит БП.
Есть 2шт. 4511GD в DIP-8 если ставить то
Думаю, AP4525GEH и их аналоги STU407D
Замерил сопротивления на ножках AMP4052D, вышли разные значения.
Даташит Вы никогда не найдете, потому что правильная
Если это МС корпусе DIP как
Прозвоните полевые транзисторы в инверторе.
Относительно "-" высоковольтного конденсатора на второй ноге 0.22В.
Не серый, а серебристый, сопротивление 0,56 Ом. Вы
Менял K0765F, 47*50В, TL431, оптрон и прехранитель. Цвета
Токовый датчик 1,2 Ом действительно стоял такого номинала
Целы, для проверки заменил. Без результата. Во
Оптрон живой? TL431? Остальные детали во вторичных цепях?
ШИМ поменял на LAF 0001 VH36 с другой
Напряжение на 7 ноге продолжает прыгать? В каких
Заново замерил на входной емкости 290В. Диоды проверил
Что-то мало намерили на входной емкости. Она живая?
Угу. На выходе и на кондерах напряжения
Она? - http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN7601.pdf Ну и первый попавшийся под
Заменил 47мкф 50В треск пропал но светодиод не
