С другого БП подойдет?
26 Авг 2012 - 22:29
RavD
2165
21.34
5 вольт и на питание ШИМа.
3R SYSTEM G600XG нет дежурки (РЕШЕНО)
C лампой на 60W может бахнуть только в
Заменены те же детали С1384, резисторы 100Ом, 68Ом.
Слишком мало деталей поменяли. Еще бы штуки
Такой же БП, дежурка перепаяна на 3N80 и
Со вторым то же разобрался. Поставил другой ключ
Поднял на одном дежурку. Запуска нет. После копаний
Если там есть нужные напряжения, то да. По
Заместо дежурки подать два напряжения, 5 вольт и
Второй блок то же без дежурки. Проверил резисторы,
Какое сопротивление первичной обмотки трансформатора дежурки? Нет ли
100Ом заменил Такой же с маркировкой С1384.
Напряжение нормальное. Проверяйте/меняйте остальные детали дежурки. Например, резистор в
