Снимите эту муфту (если я правильно понял,
Там в муфте есть пружина, возможно при сборке её надо было закрутить или по часовой стрелке или против часовой, а я её свободно
поставил.
Снимите эту муфту (если я правильно понял, то речь идет о сдвоенной шестерне) и осмотрите внимательно, возможно она лопнула. Трещина обычно появляется в центре шестерни, там где она на железке с роликом захвата крепится, и слабо заметна.
п.с. Ролик захвата должен сделать 2 оборота, если с первого оборота не дотянул бумагу до датчика, либо бумаги отсутствовала. При этом соленоид отрабатывает 1 раз на один оборот сдвоенной шестерни. Вал, на котором закреплена сдвоенная шестерня, имеет в месте крепления срез. Если сдвоенная шестерня нормальная, то она в нерабочем положении стоит так, что место где НЕТ зубчиков на обеих половинках шестерни (обе половинки получаются в параллель, если можно так выразиться), расположено над нижней маленькой шестерёнкой, и, соответственно, не имеет с ней зацепления.
п.п.с. Если повторить печать, не вытягивая лист который остался, лист проходит тракт, или также стопориться?
