я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320 градусов.датчик показывал температуру нагрева чипа 223 градуса.при расплавке всех шаров слегка покачал чип сбоку.именно не по углам а сбоку где-то на 1/3 мм чтоб убедится что шары расплавились.после остывания включил и результат таков.чип теплеет но не горячий.чёрный экран.на этот раз именно чёрный.индикатор монитора мигает как в режиме ожидания.замерил сопротивление ГПУ и памяти.вот результаты.
мне показалась что сопротивление памяти слишком маленькое
также я обратил внимание на напряжение вывода на монитор.
на рабочих видеокартах напряжение поступает именно на эти пины и показатели должны быть одинаковыми.это я проверил не на одной видеокарте.на этой же один по нулям.куда он ведёт я не смог найти.помогите разобраться куда смотреть и что мерить.в этом деле я только начинаю и поэтому полный чайник,так что заранее извините если будут звучать глупые вопросы.насчёт теории.пожалуйста не советуйте мне насчёт теории так как мне некого спрашивать если чегото не ясно.а в теории неясностей много которые понять можно только если вам наглядно продемонстрируют.мне демонстрировать некому.поэтому приходится сначала разбиратся на практике а затем чтоб понять весь смысл то закрепить теорией.мне так удобней и понятней.заранее всем спасибо
![](http://s017.radikal.ru/i411/1208/ee/3706414deea0.jpg)
