Имелась ввиду обозначение на плате. Можно поставить
31 Авг 2012 - 16:43
Aleksey_56
2511
166.67
Так он без маркировки
Можно поставить любой подходящий по размеру.
Помогите с GF 8800 GTS
Пасибо
Dual N-Channel MOSFET, FDS6982
Если кроме него ничего не выгорело можно оторвать
посмотрите пожалуйста шо за елемент и какая маркировка???на
Огромное Спасибо !
Так он без маркировки ! Просто Прямоугольник !
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3314802 скачай справочник и просмотри параметры.я имел ввиду
лучше такой же.ищи на других платах чтоб маркировка
Нужно искать такойже или есть чтото взаимо заменяемое
Керамический SMD конденсатор, обозначение на плате C56.
сделай качественное фото крупным планом почитай ремонт видеокарт
