Есть масса разных наборов усилителей на микросхемах, которые только нужно спаять, прилепить к радиатору и подать соответствующее питание. Довольно качественный звук на TDA7294, но требуется довольно большое двуполярное питание +/-50В для получения максимальной мощности 100Вт. Можно использовать на меньшую мощность при меньшем напряжении. Такой усилитель желательно использовать с высококачественными колонками. Есть достаточно мощные усилители, включенные по мостовой схеме, напряжение для них небольшое, порядка 12-15В при выходной мощности 22Вт на 4 Ом нагрузки, например, TDA1558.
