Угу. Это я как дилетант говорю.
5 Сен 2012 - 16:56
savely
romby team
5438
382.16
Помогите проблема с Винтом WD 1ТБ, Оч нужно!!!!!
1ТБ Western Digital WD10EARS-00Y5B1 WINDOW7 тормозит ужасно,
А ничего, что когда писалась документация к асе,
Это из документации по ACELAB PC3000 v11
Не читайте на ночь советских газет (С) АВRТ- команда
Код ошибки АВRТ - указывает на наличие разрушенных
Нет в ФСБ как правило оборудования.Да и к
Государственные спецслужбы типа ФСБ имеют в своём распоряжении
Учитывая то, что модуль порушился при его записи
Бред. При порушенном трансляторе винт как раз
А что с этим можно сделать?
Если-б служебка была дохлая ,BIOS винт неопредилил-бы.
Глупость сказали полную. Винт отказывается давать доступ к
При востановлении данных, нужно отталкиваться уже от
Даные на этом диске не поднять. Он дохлый
stas.kozub, вы с какой целью кролика
СМАРТ ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw
по секторное копирование с пропуском сбойных секторов
Берёте прогу Hard Disk Sentinel Pro 3.70.4981 RePack
Разрушения в служебной зоне скорее всего, либо одна
Я пробова Р студию, винт она видет но
Если данные ценные - в датарикавери, пока вы
