P25 контакт - вполне может
7 Сен 2012 - 23:20
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
P25 контакт
"- вполне может и отсуствовать !
pw - 0.7 вольта.
"- уточните - на FP или на ATX ?
Ga-p35-ds3 незаводится
Дык , maco уже все написал
Что дальше делаем? :)
На мультиметре выставил значение 20К ом.
"Что-то" - понятие растяжимое :D.
маркировка kje
+5VSB - 5.15V PWRBTSW# - 0.7V
Можно поконкретней? А то я что-то непонял. И что
Вот поди пойми что к чему относится.
Это не макро, просто на айфон сфотал и
ArkadyPavlov - " Что делаем дальше?
Вот
maco спсибо за информацию. Смотрел kje написано диод,
Что делаем дальше? :)
For example .
Обычно через "Q" обозначают транзисторы. Судя по
" мелкий транзистор у которого 0.7в, маркировка
Даже незнаю...
Ищите на маленьких транзисторах около FP. Да и напряжения
На обоих стабилизаторах 3.36в Нашел мелкий транзистор у которого
5VSB- ATX - ? И без 4-pin разьема питания
Я так понял включить 24 и смерить и
" P25 контакт "- вполне может и отсуствовать
на fp
Ну . а проще - мне и Вам
P25 контакт.
Слева, заметно.
А где -то , поконкретнее , нога была
Проверяю на селероне 430, платой поддерживается.
"P25 контакт"- вполне может и отсуствовать !
"pw - 0.7 вольта."- уточните - на FP или на ATX ?
