Опять появилось при каждом запуске "New CPU is inserted in your system!", а как постоит комп выключенным какое-то время, включаю, вентиляторы крутятся а сигнала на монитор нет "черный экран", систему можно запустить если несколько раз жать RESET, но при сбросе странное поведение, лампочки на клавиатуре не моргают, нет писка в спикере, и комп не перезапускается, нужно жать сброс несколько раз, или отключать питание от сети, заменил БП на заведомо исправный, теперь все в порядке, посмотрим что дальше будет.
