Ободрать красный лак, повернуть движок до упора
8 Сен 2012 - 18:09
8895
1027.43
Какой чистки?
Ободрать красный лак, повернуть движок до упора влево-вправо и выставить так как было.
Кондеры справа от среднего трансформатора меняли/проверяли?
HuntKey Green Power LW-6550HG цикает нет запуска (РЕШЕНО)
прежде всего 6 вывод шима на корпус -
Помощнее не надо ставить. Там и этот в
БП завелся. Причина как Вы и указали -
http://s018.radikal.ru/i527/1209/d9/44e00344b7b4.jpg http://i064.radikal.ru/1209/e4/318d4081de5e.jpg
Мелкие диоды прозванивал, но не выпаивая. Еще раз
Не диодные сборки, а черные диоды. В канале
Есть какая-то белая фигня и еще одна
Пошевелить. Если есть клей, то сорвать и
На этой ножке и смотрели импульсы, выходил
На средней точке трансформатора импульсы должны быть одинаковые(или
Значит сопротивления в норме? Осцилограф у товарища есть.
Плохо что я не знаю что подсказать. У
Что плохо? По каким параметрам?
Плохо. Простого пути нет. Ищите по форуму, у
При замыкании PS-ON минус 12 скачет от
Канал "-12"(минус 12) Это выходе, на
или как-то по другому замерить? Это
ШИМ тут точно не при чем. А сопротивления
12В скачет 0.2-4.5В, 5В скачет 0-0.3В, 3.3В
А по каналам?
