Странный вопрос. Наверное, устанавливать его на плату. Или
9 Сен 2012 - 14:42
igils
10628
922.31
Странный вопрос. Наверное, устанавливать его на плату. Или есть еще какие то варианты?
ноутбук acer aspire 5530 проблемы с питанием
заменил проц так как прошлый сгорел, теперь при
ноут запустился добрые люди проц подкинули )
открывал и закрывал, а так же проверял сопротивление
замеры: с процессором PL11- 1.6 Ом, PL12- 16 Ом
без проца 0,8 В
Не надо ничего выпаивать. Был вопрос - какое
эти резисторы проверить выпаять или что ты говоришь?
PR135 - 12K, PR139 - более 100к (на
нашел этот шим в магазине правда по названию
как pu12 проверить тестером?
Мда , не внимательно , это точно
допустим проц я закажу на ebay, что дальше?
То 417 : мне еще и
pq5 18.5 v между сток исток, затвор сток
igils , проверить проц на другой маме
Гляжу, Вы не падаете духом и жажда исследований
извиняюсь еще раз все перемерил получилось pq5 16
без процессора на всех трех дросселях нуль
417 , Вы о чем? Сопротивление
Что по этим точкам? Проц есть
PL12, PL13. Заодно и на PL11 измерьте, только
где померить VCORE?
без процессора, килоомы, может 100 кОм а с
Около 600 Ом без процессора, если плюс прибора
550 Ома без проца, ноутбук был полностью рабочий,
За каким тогда интересом Вы начали на дросселях
