Попробуйте кварц поменять.
12 Сен 2012 - 23:17
RavD
2165
21.34
KOB KT266a FDSX не работает
ссылка так и не заработала ни на каком
не работает... попробую на другом компе...
http://www.mercury-pc.com/download/uploaded/drivers/KOB_KT266A_FDSX_(2.0).pdf вам же сказали - скопируйте/вставьте, в чем проблема? только
имеется около 15ти материнок и ни одного 462
Ну скопируйте ее, от http и до
мануал по мамке открыть не могу (ссылку)... так вроде
Ссылка на мануал не битая, форум ее немного
Ссылка не битая, скачал нормально. Ну, а ежели
ну вот... предлагаете мануал изучать... книгу по осцилам
С какой колокольни? Проблема то в чем, юсермануал
каждый со своей колокольни судит...
Колхоз - дело добровольное. Уговаривать не буду. Открыть мануал
проц на сокет А я уже однажды спалил,
Ну да, цокет-А самое то без радиатора включать.
В первую очередь проц променять на заведомо рабочий,
заменил кварц - все по старому снял радиатор с
Ага, а чтоб вольтметром проверить напряжения на транзисторе,
есть осцил... чтобы замерять надо выпаивать и проверять
Просто у меня было несколько плат у
RavD, ну так бы и писали - часовой
Длинный на колбаску похож с двумя ножками.
какой? возле ШИМа? возле моста? возле гнезда питания?
дюроны питаются от 1,5-1,8в... (будем считать питние проца
перемерил: 1,76в (мультиметр тот-же) измерял на дроселях... проц: неизвестный
блин... ведь так и придётся опять спрашивать про
У-пс напругу не уведел. Н-да староватенький Duron.
1,09В? А что за процессор?
Проверить напряжение процессора. Сбросить биос. Без памяти
напряжение на проце указано выше биос обнулял не пищит ни
дохлая батарейка... ща поменяю...
