И еще - чипсеты у плат сравнивали между
17 Сен 2012 - 18:12
igils
10601
922.31
И еще - чипсеты у плат сравнивали между собой (по надписям на них)?
MSI K7N2 (MS-6570 Ver:1) - не дружит с родными биосами
"Фича" с остановом отображения постов на "05" тоже
они с разными южниками типа, моя - с
На наклейке что было написано? Я тоже пробовал
Просто поискал на K7N2 Delta-L, нашелся последний, вроде
http://www.msi-computer.co.jp/support/bios/ поиск по K7N2 12 страниц, по 6
На MSI уже давно все файлы BIOS перепутаны,
И точно - сетевушка от ICS, ICS1893AF
а маркировка есть? имхо, это не MSI
Да MSI вообще чуднЫе граждане, поискать, к примеру,
хех, а говорили - родной БИОС не подходит...
Биос зашил, плата завелась. Китайская POST-карточка показывает при
Dr.Rer.Nat, вы надпись K7N2 с текстолита читали? а
извиняюсь, не обратил внимания. в таком случае
Не особо, просто поинтересовался. Вдруг ревизии разные.
Но у меня как раз не K7N2G-ILSR, а
2. This BIOS cannot be used on
А они один и тот же биос выкладывают,
идея бредовая, в порядке эксперимента, а если прошить
И так, попорядку 1) Берем плату MSI K7N2 (MS-6570
это я у Вас спрашиваю... :-) микросхема
А с родной прошивкй - получается, что-то
Это не показатель - совпали чипсет, мульт,
Ок, проведу тест памяти. Факт остается фактом -
Может дело не в прошивке, а в Nforce?
Да ну, разве не бывает такого, - типа,
чтобы не было таких проблем, всегда надо делать
Можно загрузить DOS, потом uniflash.exe, шить подряд много
Насколько уверенно? Можно загрузить DOS и прогнать
