Я про ADP3180 и ответил =) 100% рабочей
Я про ADP3180 и ответил =) 100% рабочей нет, только если в мертвых матерях смотреть, а рабочая она там или нет сложный вопрос. Лучше куплю.
Интересно что навело вас на мысль что она не рабочая ?
Voltage Identification DAC Inputs. These six pins are pulled up to an internal reference, providing a logic
one if left open. When in normal operation mode, the DAC output programs the FB regulation voltage from
0.8375 V to 1.6 V. Leaving VID4 through VID0 open results in the ADP3180 going into a “No CPU” mode,
shutting off its PWM outputs
Я как понял когда напряжение на одном из VIDов менее 0.8V шим отключается. Извиняюсь если чушь спорол.
Asus P5GD1 включается но не стартует.
