Так им (компаундом) не только по периметру кристалла
23 Сен 2012 - 12:34
igils
10669
922.31
Так им (компаундом) не только по периметру кристалла залито. Он и между шариков тоже.
HP Pavilion dv6700
Ну да, а народ и не знает,
Ромбовод, этот компаунд сам размягчается при нагревании, кого
Доступными средствами - не получится. В той теме,
igils куда сложнее было бы восстановить пяточки под
По ссылке, что выше. Сам не разбирал. Если
igils а под шариками зачем компаунд? члибо он
igils, ставил вообщем эксперименты на разных чипах, если
Куда Вы его прижмете, там компаундом все залито. Проблема
Она не отслаивается - теряется контакт. В данном
igils,если бы кристал просто терял контакт его всего
Не может. Мера временная. Чип на замену.
правильно ли я понял,что помимо отслоения подложки,на самом
привет,"чинил" такой бук,тоже не включался (работав меньше секунды
т.е. реально получить на чипе как раз
спасибо всем откликнувшимся, овчинка не стоит выделки.
Первое - Если залит красным компаундом то был
это не отвал моста. Это мост сдох. Надо
