Теперь BIOS шить, чтоб не думалось в эту
25 Сен 2012 - 15:06
igils
10661
922.31
Теперь BIOS шить, чтоб не думалось в эту сторону.
GIGABYTE GA-M55S-S3 (rev. 1.0) post code 52
Через меня прошло несколько десятков разных мам на
1 шт. 74HC244, 4 резистора по 100 Ом,
Программатора нет, к сожалению. Поищу информацию по прошивке
Просто дунуть горяченьким воздухом на кристалл, чуть-чуть. Нифига
Прогревал феном при температуре 160-165 градусов (термопара лежала
Нет, диагностика отвала. Поприжимайте, только аккуратно
Проведите диагностику моста.
Просто прогреть?
Классный бред, плата только предупреждает, что
Ну, не скажите, тут строго от платы и
Откинте питание и попробуйте прозвонить транзистор, если ничего
Прошу прощения за долгое молчание, погряз в текучке.
Поприжимать согласен, но прогрев - крайняя мера.
Диагностику более детальную бы сделали, можно было бы
С другим БП пробовал, то же самое. Заметил
Если нет инициализации или если инициализация проходит с
Я бы для начала BIOS перешил, что бы
Для начала: процессор, память, видео - заведомо исправные,
Используемые процессоры: SDA3000IAA3CN (мой), ADO3600IAA4CU ("родной") Планки памяти: RM646AA667.8FD
