При вскрытии обнаружились вздутые: C112 и C111 (25v / 820) заменил. И на всякий случай заменил C302 (25v / 330).
Не включился...
светодиод загорается на 1-2 сек, на плате что-то тихо жужжит, потом цикает и выключается. Светодиод гаснет, через сек, снова пытается включится.
Заменил U205. На такой-же 4501GM. Ничего не изменилось.
Потом я заменил до кучи и U204... Но... тоже ничего не изменилось
(Я менял не сразу оба, а сначала один, включил проверил, и потом второй)
Samsung 710N
Не включился...
Заменил U205. На такой-же 4501GM. Ничего не изменилось.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Куда ещё можно копнуть ?
