Какие напряжения между 1 и 2 ногой оптрона?
27 Сен 2012 - 20:21
8931
1027.43
Какие напряжения между 1 и 2 ногой оптрона? Между 3 и 4?
Не запускаеться блок питания на ШИМ 3528
Поищите на форуме тему о переделке субмодуля с
Не удержался, таки... Перерезал дорожку на 17 ногу
Извините за долгое отсутствие- только сейчас появился дома. На
Понял, поменял- эфект тот же, те же 3.6
Замените С7. Пока не сделаете дежурку, модуль с 3528
Нашёл, ура! Остаётся вопрос, что дальше (уже завтра)
TL431 на платке, на которой расположена 3528.
Спасибо огромное за беспокойство. Но схема похоже не
Схема дежурки на микросхеме FSDM311 тоже давно уже
Извините, я не знаю-ю-ю структуру форума, просто предположижил,
Я Вас никуда не отправлял, могу отправить -
Извините, compaund , но я просто не
Дежурное напряжение обозначается 5VSB (voltage standby).
Ребята, отдали но-нейм на 3528 БП, с кулером
Обход защиты для 3528. http://www.rom.by/files/3528_0.rar
Что бы кулер дёрнулся на него должно
Транс раскачки - по сути трансформатор тока и
кулер починил-вентилятор чуть дергаеться при запуске. Сопротивление 3528
"...Насчет дергаеться ли кулер - не могу сказать.
1. Замени ВСЕ мелкие (до 1500мкф)
На выходе, хоть убей - не вижу никакой
А у вас вентилятор дёргается при замыкании PS-ON
Если уходит в защиту, то на выходе должны
Вот схема субмодуля на 3528 http://www.rom.by/files/FSP3528.png http://www.rom.by/files/fsp350w_pnf_plata_s_ShIM.zip Пилы призамыкании PS-ON
Если щёлкает , значит исправна, но Защита срабатывает. В
Обвязка ключей целая. 13009 звониться на +310 ,
Прозвони с 13009 на +310В и на землю.
Тщательно проверь обвязку ключей 13009 (сопротивления в базах,
