Наверное, щелчок - это сгорел пред. Странно, что это случилось именно после того как вы разобрали монитор Ничего не попало металлического под контакты?
Пока вместо предохранителя поставить лампочку Вт на 40. Проверьте диодный мост (возле радиатора 4-х контактный). Проверить хотя бы тестером конденсатор, восстановить пайку. И подождать советы мастеров. У меня опыт ещё не очень большой.
С лампой можно включить, если будет гореть - значит где-то короткое.
