Если отключить доп. питание +12в (косичку) - блок
30 Сен 2012 - 15:36
igils
10628
922.31
Если отключить доп. питание +12в (косичку) - блок питания отключается?
Asus m2n-e не стартует
Да. Потом опять проверить на плате то, что
Затвор везде звонится с истоком, но вот на
Что неисправен узел питания процессора VCORE. Сначала прозвоните транзисторы
Если доп.питание откл, которое идет на питание проца,
Добрые люди, подскажите, что делать чтобы материнка запустилась...
БП новый, но все равно пробовал на др.БП.
Вы же смотрели типовую схему в даташите. Какой
Блин, я ее до конца похоже убил. Делал
11 вывод контроллера - вход ENABLE, разрешение на
Действительно на 13 странице все расписано, даже легче
Ну ведь нашли же даташит на контроллер? А
Около дросселей процессора расположены транзисторы Nikos P0903bdg. По
При желании - найти можно быстрее, чем
существует такая вещь, типа гуглы.
Я же писал, что на проце напряжение нет,
еще раз определите микросхему, скачайте pdf, разберитесь с
Не может давать посткарта код при отсутствии напряжения
так, что мерить? На проце напряжения нет
и? что мешает? тестер в руки
Хотелось бы конечно разобраться со схемой включения. Надеялся
отнести в сервис или разбираться с VRM,
По первой ссылки советуют проверить напругу на дросселях
http://www.rom.by/Remont_MB/No_Vcore http://www.rom.by/yandsearch?text=Asus+m2n-e+&searchid=142045&l10n=ru&web=0#1344
Если бы я знал как это делать, наверное
что по существу? разбирайтесь с питанием процессора, в
Ну по смеялись и будет. А если по
не могу удержаться, напряжение в
Re: POST-326997
POST карта PCI-ая, там то напряжение есть)))
" Куда копать? "- Мерять и думать ! Откуда
