Если нет подстроечного резистора, то подпаивая к
каким образом и что это может дать в результате?
Если нет подстроечного резистора, то подпаивая к нижнему резистору делителя высокоомный резистор. Хотя в большинстве блоков на SG6105 подстроечник стоит из-за того, что в этой микросхеме не очень стабильный компаратор.
При повышении напряжения блок должен стабильнее держать нагрузку.
