Если не трудно и есть прибор сообщите плиз
1 Окт 2012 - 20:54
anton471
377
3.22
Если не трудно и есть прибор сообщите плиз номинал индуктивности дросселя APFS.Спасибо.
Помогите с ремонтом FSP 600-80GLN
compaund, Я не связываю это с D6
Если связывать с диодом D6, то замыкание R15
Да, R15 33кОм это он. Не знаю,
В нижней четверти справа есть только один резистор,
Сейчас к сожалению нет под рукой модуля
Для LORD И каков номинал и номер этого
С этой проблемой я знаком. SMD резистор
Кстати да, загадка... хотя может напряжения столь
по смотри внимательно на плату. если он не выключаться
Супервизоры, скорее всего, ни при чем - PS223
Сам не знаю как он остаётся включённым. Корректор
Зеленое кольцо может означать допустимый разброс. Прочел внимательнее,
Прибора к сожалению нет.
В первом посте написано: Для теста запаял рабочий
Токовый резистор какой поставили(в первом ответе была подсказка)
compaund , Вы не внимательно прочли мой
lord , давать надо всю информацию какая
Резистор на 9 ноге шим сегодня вечером проверю.
При сгорании токового датчика надо проверить ещё резистор
