Как грели? Резистор 51 Ом между 5,6 выводами
10 Окт 2012 - 14:44
compaund
1689
212.09
Как грели? Резистор 51 Ом между 5,6 выводами не пробовали подпаять сначала?
неработает монитор samsung 713 bn (решено)
все всем спасибо, монитор работает уже 2 дня,
да я уже нашел что от точки,
Забыл, от точки.
Не вводите человека в заблуждение.
спс большое, завтра куплю припояю отпишусь как сделаю
Резистор подпаивается к выводам, помеченным красными линиями. Счёт
Грел 400 градусов выставлял не помогло, резистор не
Греть надо в течении 3-х минут, температуру на
проработал минут 5 и вылетело вот что, при
прогрел еще раз 190- гр ставил на фене
Грел не долго, секунд 20 больше боялся спалить,
прогрев не помог, куда дальше капать?
щас феном попр
Конденсаторы в бп перепаял, та же фишка, пробовал
Возьми в руку фен и подогрей оба микросхемы.
Хорошо, вот фото, спс за информацию, я не
Под наклеенной на микоме бумажкой должен быть логотип
сорри, сасунг 713 bm, как электролиты поменяю отпишусь. Вот
так оно без замеров бесполезно, хотя и
Вы дали фото платы, которая работает, лучше бы
да, я обратил внимание, сразу все выпаял, завтра
конденсаторы у вас G-Luxon, гуано то еще,
вот фото подскажите плс, я новичок, поэтому если
Александр 33, простите, какая может быть конкретика
почитал на том форуме тоже, конкретики не нашел...
mike5551963, здесь достаточно специалистов по ремонту LCD
http://monitor.espec.ws/section33/ УДАЧИ
