Как прошивали двухчиповую видеокарту, можно подробнее - ключи, параметры...
hp usb disk tool кажется называется, с ее помощью форматировал флешку в фат32 с загрузочными файлами дос, туда скидывал последнюю версию nvflash(5.77), какую нашел. Далее в досе:
nvflash --index=ask -4 -5 -6 bios_1.rom - не работало, пока ключ -4 не убрал, хотя в инете было написано что без него мало карт шьется.
nvflash --index=ask -5 -6 bios_1.rom и выбирал первую видяху, просила подтвердить замену ид карты, мне это не понравилось, подумал, что перепутал биосы, указал вторую 295 из списка - все прошилось без лишних вопросов.
nvflash --index=ask -5 -6 bios_2.rom аналогично первому случаю, во вторую не шилось, "hierarchy mismatch" выдавало, зато в первую спокойно, хотя теперь в гпу-з, карты наоборот стоят (они там a0658/b0658 идут так вот теперь в другом порядке), родной биос не шьется, найти не смог (ни на сайте нибитора (mkvtech) ни на techpowerup), у меня биос был 62.00.6с.00.01/02 а находил только 62.00.45.00.**... нашел один 62.00.6с.00.01 от xfx gt295 но он был на высокие частоты, которы я, впрочем, поправил в нибиторе на свои стандартные, но там pciID оказался не ***5e как у меня, а что то другое, и биос не прошился.
в списке есть две gtx295, но первым пунктом идет, что то другое с нулями в описании.
все биосы для 295 которыя я скачал имели два файла *.rom, я бы рад прошить стандартные для своей 3 биоса...
Кстати прошли почти сутки, комп2 был выключен из сети, сейчас включаю и gtx580 запускается без проблем, может на ней защита была какая... Попробую перезагрузить пару раз для проверки.
недешевые у Вас, однако, методы проверки...
на учебе был тест, ночь не спал, потом день на ногах, вечером эта неприятность меня постигла, на сонную голову сразу сунул карту, не подумав...
Определитесь все-таки, какой комплект у Вас рабочий, а какой неисправный, потому как дальше я схему действий не понял.
компьютер1 - неисправный
--gigabyte ga-ma770-ud3 rev 2.0
--palit geforce gtx295 1792mb, single pcb
--amd phenom II x4 945
--8gb ram
--thermaltake toughpower 750w
обеих, нибитор последний с mkvtech (6.06)
