Со снятым ШИМ не запускали и 220 не включали. История не включения в начальном топике.
При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и станавливался.
Подключил только голую плату к БП. Теперь при нажатии на кнопку тишина.
До замены ШИМ я PQ29, PC75, PC82 не проверил. ШИМ решил заменить исходя из этого
Проверяйте PQ26, PQ30, прозванивайте их затворы на контроллер (26 и 23 вывод соответственно), 25 и 30 вывод контроллера на PL12, ну и напрашивается сам ШИМ на замену.
Что нужно проверять выход стабилизатора не знал.
Как с Вами не просто.
Маловато опыта по букам, но если не учится так и не научишся. Спасибо за Вашу выдержку. Буду разбираться с стабилизаторами.
