Прогонял запись по всему диску, более суток он производил эту операцию, прошла как положено, без ошибок.
После снова запустил сканирование поверхности, зависание так и осталось примерно на 13%.
Да, нужен сам винт, данных на нем уже не осталось давно. Проблема в том что при таком раскладе Acronis выдает ошибки во время загрузки/проверки диска, если их игнорировать программа запускается, видит диск, производит с ним любые операции, но вот ошибка при загрузке плюс зависание при проверке поверхности меня напрягают.
