Я тоже нарвался на такую дурь. Материнка Asus M2N-CM DVI rev:2.00G
В посте проходит до инициализации USB, там на 0,5 сек подвисает и вырубается. Успеваешь глянуть что-то типа 00 USB Keyboard inicialesed ___ и всё. Опыт предыдущего комментатора невозможен т.к. в питании проца все кондёры твердотельные и не текут (проверил). Да, не имеет знаечения подключён 12В 4-pin разъём или нет. Знаю что на асусах сложно сбросить БИОС. Переставить перемычку на CLR_BIOS смысла нет ибо не помогает. зачем она там мне не понятно. Причём это на всех асусовских матерях. Рецепт один: вынуть батарейку на 3-4 часа. Не меньше. Почему - хз.
Я так и сделал. После вставил батарейку и запустил. Материнка не проверяла USB, но выдала что-то типа неисправен БИОС. Нажмите F1 и восстановите или F2 и продолжайте загрузку по-умолчанию. Жмёшь F1, заходишь в БИОС, ходишь по пунктам и ищешь в чём же дело? Не успеваешь дойти до сохранения как мать вырубается. Прикидывая время хождения понимаю что если бы я обновлял БИОС, то мать вырубилась как раз посередине процесса. Так что буду шить саму флешку.
Только что попробовал... Флешь битая. Производства MXIC 4-mbit.
