Данные напряжения поднимутся после разрешения на это
1 Ноя 2012 - 12:41
igils
10661
922.31
дежурка tps51120 на выходе нет 5,0в и 3,3в.
Данные напряжения поднимутся после разрешения на это от Микома - KBC3_SUSPWRON
Для начала - прошить BIOS не помешает, сохранив старую прошивку.
samsung np-r60 model praha-nri не включается
Все дохнет рано или поздно. Хочется мосты
Добрый день! Не включается ноутбук. Зарядка идет. При
добрался наконецто до ноутбука. снял назад max1909 и
контролер был новый, но брака никто не
Поставили дохлый контроллер, например. Или задели его обвязку.
max1909 заменил до этого проверил транзисторы в итоге
Я бы на Вашем месте еще и миком
спасибо igils. max1909 заказал, транзисторы проверю.
Не 5,1в - 5,4в. Линейный стабилизатор (LDO). Находится
max1909e батарею на заряд не ставит 3-2,2v
Что-то я насчет BIOSa неправильно сказал. Он от
спасибо igils. Долез до флешки хотел шить но
