Есть одна,но ей проще окончательно доломать,чем починить
Это WDMarvel ?
Если она, то это действительно так.
Сейчас мучал WD5000AAKS-00V1A0 на предмет отключения головы. Ну и просто так, помучиться. Что мне успешно сделать удалось. В смысле - помучился на славу.
А пока отключал голову и пытался сделать потом селфскан - прибил это винт совсем.
В общем и целом. После очередных моих действий винт перестал совсем читать поверхность. Решил влить всю начальную служебку взад (вместе с адаптивами и картой голов, когда ещё были все включены). Модули вроде записались нормально, а стал проверять КС для проверки - получил мёртвый вис пограммы и компа. Пришлось перевключать винт и тут ему пришёл конец - раскручивается, раза три обороты сбросит - поднимет, и сбрасывает совсем. Стука головок, вроде, не слышно, но готовность не даёт ни в какую, только на софтрезет кратковременно моргает BSY. В общем - кранты винту.
Но справедливости ради, надо сказать, что этой прогой один WD800 Pinnacle поднять удалось
Плохо читался оверлей ata и не читались совсем некоторые модули смарта. В одну их попыток чтения оверлей всё-же считался в файл, после этого отформатировал SA, и влил всю служебку назад. Модули смарта взял от другого ( с hddguru.com). Записал их и очистил смарт.
Винт заработал.
Это WDMarvel ?
Винт заработал.
