Это очень плохо!((( Ну я поищу, может
5 Ноя 2012 - 23:59
Crossmen92
1059
3.93
такой найти вряд ли
Это очень плохо!((( Ну я поищу, может на заказ будет... Завтра отпишусь!
БП Great Wall Model: GW-450GP Уходит в защиту!
Та вообщем пойдут блоки на детали...не хочу уже
а вообще если переделывать самые дешёвые>>>> UC3843AN
Совершенно верно.Заказать и получить.самый простой способ.
навряд-ли http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=CM6806&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=CM6805&_sacat=0
Та да, это ж Украина...А дорого пересылка с
Жаль что блок на Украине-в Питере помог бы
Та на русских сайтах я тоже находил, но
А тут тоже нет ? http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=73200&idn=2&cp=0&abk=73200 переделка - это
О, кстати да, мне предлагали, только ml4805
Я пытался искать аналог среди ML48xx но пока
Узнавал, не где нету не в наличии, не
а, ну тогда явно - ШИМ такой найти вряд
Я уже был полностью отпаял ШИМ и у
Или ШИМ или конденсатор(есть там по даташиту) что
Вот с этого, что Вы написали я
Это регулировка по 3,3 вольтам как раз,
Походу нашел ту ТЛ431, она стоит почти на
Окей, внимательней еще раз пересмотрю. Спасибо.
Может и не ту - там еще на
Вообщем на оптрон приходит такое напряжение: на 1
млочь вокруг - что на оптрон приходит напряжение,
Ну хорошо, пересмотрю эти детали и отпишусь. Печаль просто
Стало быть неполадки с основной стабилизацией - оптрон
Ну когда замкнуть один раз PS_ON ,
т е появляются кратковременно ? я так понимаю Коротнуть
Нагрузка на +12 - 3А, +5 - 2А,
ШИМ - СМ6805\6 а не 6800 судя по
