Да. В в курсе, что транзисторы раскачки можно
9 Ноя 2012 - 23:59
8885
1027.43
Да.
В в курсе, что транзисторы раскачки можно проверить только выпаяв.
[Решено] Переделка ISO-450PP 4S. Из 12В >>> 18В
в общем поменял вылетевший d209l на e13009l, заодно
блин теперь искать пгоревшие детали
При исправной платке бабахнуть не должно было. И
а почему тогда бабахнуло? нагрузка то небольшая, да
Защита была на 16 ноге. Теперь - только
Так, это нужно уточнять, пишу из дома, а
Shift+Alt+Q или кнопку с кавычками. На кондере "+" не
А, кстати, как цитировать на форуме? чет никаких
Что-то Вы путаете. Я, например, видел 45 вольтовые
Подключил платку, в холостую регулирует напряжение и ток.
суть в том что, на +12 стояла STPR1620,
Нельзя! Пробьет. Условно говоря, светодиоды питаются не напряжением,
Интересный момент, переменник поставил до удаления диодов с
Итак, произвел вышеописаные действия: 1 Убираете 8-ногую микросхему и
Спасибо!
Да, 1,2,15,16 ноги соединяются с платкой. О 4 ноге
Соеденить мою платку с соответствующими ногами ТЛ494,
Я Вам уже писал, чтобы запустить TL494, нужны
всем привет! пришел отсюда . не могу восстановить
да Ок, пересмотрю еще раз возле ключей
Переменки? Значит раскачка работает. Что-то возле ключей
1-я нога - 0В 2-я - 2,55В 4 - 0В 14,15
Измеряйте постоянные напряжения на 1, 2, 4, 14,
В чем еще причина может быть не запуска,
Я именно так и делал!
11.9кОм. Значит между 4-й и 14-й ногой
Какое сопротивление между 4 ногой и землей? 10кОм?
есть. Что то я не понял какое
Совсем не хорошо. На 14 ноге +5 есть?
Во время экспериментов я плату не заземлял,
В параллель переменнику электролит небольшой повесить (10-50мкФ) -
Та тогда я лучше его прям впаяю
Верно, она между 2-й и 3-й обычно. Уже
Так нет, эта цепочка стоит от 1-й
А вот это напрасно. Не надо трогать
Несут. Нужно обращать серьезное внимание. Очень часто
А могло еще быть, что где то выход
предположение: подстроечник настолько "хороший", что при касании он
Сделал все именно так...на выходе там было
Для гарантированного результата, нужно отпаивать ВСЕ элементы идущие
Надо или уменьшить сопротивление между 1 ногой
короче у меня очень много вопросов возникло. Я
Кондер на 2200х35в поставьте. Писк должен пропасть. А
UAM, добрый вечер (или уже утро). Супервизор выпаял
Тоесть будет не постоянным напряжение? И чем можно
Да, можно. Только надо иметь в виду, что
Вообщем я так перечитал тут все, и хочу
А зачем там остался супервизор и что за
http://s40.radikal.ru/i089/1211/5b/86cb52abde3a.jpg перезалил на другой хост.
По схеме итальянца 18-19 вольт получить можно на
Посмотрел польскую схему. В трёх вариантах. С обратной
В общих чертах правильно. По стабилизации тока есть много
Здраствуйте. Имеется такой же блок. Супервизор убрал, диод
Не уж то убил мозги аккума? У меня
Это из-за "мозгов" в аккумуляторе или плохого элемента
С фотиком проблем не будет,гарантирую! А как Вы
Обычно, да. По крайней мере, сейчас предохранитель
Не знал=) 19В отлично. Сам блок на 450ват.
Если вообще оборвать обратную связь, то до 24в
Упс... Поздно.. Он работает уже часа 2 с
Пока к ноутбуку не подключайте! У Вас сейчас
ВААААААААААААААААААААААААААААААААУ!!!!!!!!!!!!!!!! РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?! Upd: А это безопасно?
Обалдеть!!!! Нашёл всё,выпаял. Резистор между 1 ногой и
Так... Выпаял 8-ми ножку и диод от неё.
ого! Фига Вы мастер!! Классно,завтра утром займусь,сейчас 22:29,уже
Это где выход. На фотках слева. Вместо
Ноги 3.4.5 спаяны(коротнуты)
Простите,качество убогое вообще( Цифровика нету сейчас у меня(
Эмм... Вторичка это что? Лампу это между
Это хорошо. Останется защита от перегрузки. Жду фотку вторички. И
ИЗМЕНЕНО СООБЩЕНИЕ!!! Не на массу. И для меня минус/масса/земля
Это насчет 16 ? Точно не на
Я просто не очень схемы понимаю... С паяльником на
Красным - то что поставить, черным - то
На схеме мне не понятно,что нужно убрать...(
Ой ужас то какой! Ничего мне тут не
TL494? Вот с регулировками напряжения и тока http://monitor.net.ru/forum/topic323794-928.html
Ну звучит не сложно А что за
Ничего сложного, если бы не : Надо отрезать
Да.
