У меня НА ВСЕМ блоке просматривается частота 3кГц.
принесли точно такой же, но с убитой дежуркой. После восстановления оказалось, что и он пищит. В общем, решил что "это не баг, а фича"
Имею противоположную ситуацию, так как второй точно такой же не пищит. Однако переставлять все детали считаю последней мерой. А сначала нужно посоветоваться со старшими товарищами.
свистит точно не дежурка ?
Да кто его поймет, что вляется ИСТОЧНИКОМ, что приемником, а что устройством акустического воспроизведения. Однако на незапущенном блоке (когда только дежурка работает) этого эфекта нет. Кроме того, зависимость частоты от нагрузки (а предположительно и от заполнения цикла) указывает скорее на основную часть, чем на дежурку.
конденсаторы(керамику) в обвязке tl431, что регулирует основные напряжения
Основные напряжения регулируются россыпью, подключенной к оптопаре и далее к (FB)-3843. Есть супервизор 7510, но он, как я понимаю, ничего не регулирует, а только запрещает и разрешает работу. Он питается выпрямленными напряжениями, и я не очень понимаю, как его работоспособность может меняться с нагрузкой и уменьшением входного (+310) напряжения.
вообще все свисты, что мне попадались, были связаны с керамикой
Пытаюсь выпаивать, охлаждать и замерять емкость. Показывает точно номинал. Менять все подряд больно хлопотно, поэтому хочу построить теорию, которая позволит сократить объем хотя бы втрое.
Вот, что происходит на оптопаре (3 контакт) :
Попытка ткнуть голым пальцем руки в контакт (2) этой оптопары повышает частоту с 3-х до 6кГц. Попытка ткнуть им же в (1) оптопары приводит к повышению до 10 кГц и примерно трехкратному росту амплитуды на (3) контакте. Кажется, что вот оно, однако С43 показывает 0,22㎌.
Спасибо вновь написавшим за внимание к теме.
