Leviafan, а зачем на ножках?
14 Ноя 2012 - 17:18
8902
1027.43
Leviafan,
а зачем на ножках? SMD дешевле и их проще припаять с обратной стороны платы.
Velton atx-400 выключается
22 я не видел. Кто-то из старожилов форума года
на разных БП ставятся конденсаторы от 1 до
"Возможно, высохшие емкости в базах ключей." а
Отслеживайте тестером напряжения от момента включения до выключения.
Точно такой-же БП, с точно такими-же симптомами. Velton
Посмотрите приставку к мультиметру из "Схемотехника" №
есть желание паять,времени маловато. счас испытываю острую необходимость в
Описаловок много http://glos-electronic.narod.ru/ESR.html http://repairfaq.org/sam/captest.htm А если действительно нужен ESR-метр, нет
хм) Esr зависит от частоты тока и
В худшем случае ома 4. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.AD.D0.BA.D0.B2.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.C2.A0.E2.80.94_R
Мерил мультиметром,емкость только. 10*50 в все нормальные -емкость
Есть чем измерять ESR? Недавно попался блок
Т.е . изза электролитов может быть такой "плавающий
а что значит " стабильно"? постоянно
А дежурка в это время стабильно работает?
Возможно, высохшие емкости в базах ключей. Или проблемы
Leviafan, а зачем на ножках? SMD дешевле и их проще припаять с обратной стороны платы.
