Мне на днях пришлось снимать крышечку с FOXCONN AM2, и под руку подвернулась штукень из набора ковырялок, который дали как подарок при покупке чего то.. В этом наборчике оказалась ковырялка в виде миниатюрного гвоздодёрчика, фото прилагаю..
По бокам довольно таки удобно подковыривать крышку. Только что попробовал снять с парочки матерей для следственного эксперимента - AM2 Lotes слетел вообще елементарно, 754 FOXCONN, FOXCONN AM2 чуть сложней, но все равно довольно таки просто всё.
Наборчик этот написано что с производства снят, но при желании и самодельную конструкцию думаю можно без особого труда соорудить.
п.с. Только не сильно глубоко под сокет подпихивать нужно, а то можно снять вместе с шарами...
