При APM2556N сопротивление открытия можно сильно не учитывать, если это не касается транзисторов серии Kxxxx. У них сопротивление и напряжение открытия слишком велики.
Нда, у транзистора, который предназначен для работы в импульсных преобразователях, сопротивление в открытом состоянии является одним из параметров, которые определяют статические потери. Какая мелочь - можно "сильно не учитывать" .
search_max писал(-а):
Как правило все n-p-n на одной и той же плате практически все равны кроме сила тока. Если у тя видюха, ставь без вопросов 20в 60А, если мать, то в питалово проца 20в 60А, питалово памяти и 40А хватит, ну а для чипсета разные схемы.
Классика жанра - search_max легко смешивает в одну кучу полевые и биполярные транзисторы.
По поводу K3960 (наиболее известные K3918, K3915) например тоже всё правильно. Они как бы дубовые))). Их нужно ставить только туда, где они используются иначе работать не будут.
Т.е. если 2SK3918 штатно используются в импульсных преобразователях, то в линейном стабилизаторе (с напряжением управления до 12 В и выходным напряжением стабилизатора не более 3 В) он сразу откажется работать вместо APM3055L ?
В общем я глянул ещё раз на него. И ничего особенного. Менять можно большинством аналогов, а если всётаки сомневаетесь, то транзисторы NIKOS отлично впишутся без вопросов.
Судя по глобальности заявления и ранее указанной путаницы разних типов транзисторов, можно ожидать, что search_max порекомендует замену в стиле P2003ED - NIKOS же. Не один я так думаю.
search_max писал(-а): Нда, у транзистора, который предназначен для работы в импульсных преобразователях, сопротивление в открытом состоянии является одним из параметров, которые определяют статические потери. Какая мелочь - можно "сильно не учитывать"
search_max писал(-а): Классика жанра - search_max легко смешивает в одну кучу полевые и биполярные транзисторы
search_max писал(-а): Т.е. если 2SK3918 штатно используются в импульсных преобразователях, то в линейном стабилизаторе (с напряжением управления до 12 В и выходным напряжением стабилизатора не более 3 В) он сразу откажется работать вместо APM3055L
search_max писал(-а): Судя по глобальности заявления и ранее указанной путаницы разних типов транзисторов, можно ожидать, что search_max порекомендует замену в стиле P2003ED - NIKOS же
Я поиздеваюсь, конечно же
P.S. Спасибо за наполнение Цытадника
