ПЗУ работает, несколько секунд, пока считывается, далее
26 Ноя 2012 - 21:19
Tomset
1255
140
ПЗУ работает, несколько секунд, пока считывается, далее питание с него снимается.
STM3500320AS TetonST Boot ROM
Не у кого случайно нету дампа, ST3500320AS 500gb.
Вылечил муху, посмотрел - все данные на месте.
Если плата такая же по цифровому коду перепаиваите
Добрый вечер. Извиняюсь, что долго не писал. Знакомый
Схемы у производителя, засекречено. Достать нереально. Если только устроится
Подайте питания, и посмотрите что будет греться... Скорее
Отпаял катушки, там, куда надо подавать 2.5В сидит
Спасибо за наводку на даташиты. Глянул по
Это аналоги FAN2011/FAN2012 от fairchildsemi.com
Спасибо, насчёт транстятора понял :) . По
Транслятор для данных на блинах в служебной области(SA)
То есть мне теперь надо найти такого же
Проц вы видимо спалили припаиваясь не туда. Без флешки
Считал обе флэшки. Дампы в приложенном архиве. first.bin
К сожаленю исправной платы пока что не нашёл,
Флешку перепаяйте, на исправную плату. С таким же вытравленным
