Та же история с дежуркой pt-400cf. Но у
Та же история с дежуркой pt-400cf. Но у меня сгорел диод с дежурки.Заменил его и всё работает.
А пишу я по-поводу проверки оптопар,как я их проверяю. Светотодиод вызваниваю тестером-его ножки. Фотоприёмник не прозванивается без работы светодиода. Подаем на ножки светодиода,примерно 1-1,1 вольта-ток потребляемый 10-15 ма. И меряем тестером на сопротивление фотоприёмник,оно зависит от яркости светодиода.Меняем по-немногу напряжение
на светодиоде и смотрим на показание тестера -фотодиода-оно будет менятся.Если меняется-значит оптопара рабочая.Напряжение на светодиод подаём через резистор 200-300 ом.
Теперь о работе без оптопары. Берём подстроечное сопротивление до 30 килоом и запаиваем его вместо фотоприёмника 2 ножки- среднюю и одну крайнюю.Выставив на сопротивление 1 килоом.
Включаем через накальную лампу 150 ват в сеть. И потихоньку увеличиваем сопротивление в сторону увеличения.Сперва убедившись,что на вторичных обмотках нет короткого замыкания.
Если шим рабочий ,то схема запустится и напряжение на вторичке начинает медленно повышаться.
Смотрим как работает обратная связь управления оптопарой.Если всё заработало,то не выпаивая лампу запаиваем оптопару и включаем БП без нагрузки. Лампа при этом не долна светится или чуть-чуть.
