Смотри 431-ю в дежурке.
Какое напряжение на reference? (должно быть больше 2.5В при 8В на выходе)
Какое напряжение на аноде (подключен к оптопаре)
Какое напряжение на диоде оптопары? (должно быть около 3в при 8В на выходе) Если много меньше - менять резак по питанию
попробуй поменять оптопару
