Народ! нужна схема на Linkworld lw6-430w
29 Ноя 2012 - 16:09 Kirill
LINKWORLD LW6-430W.Нет PowerGood (решено)
Выполнил вашу просьбу. Напряжения замерял цифровым мультиметром
Есть способ, интегрирующая RC-цепочка, на выходе которой с
Нашёл TPS3510.Собрал на проводках - работает,есть PG. На вход
Видимо неисправна часть WT7514L отвечающая за PowerGood.Напряжение на
ПавелЗ посмотрите эту тему: http://www.rom.by/forum/Супервайзер_WT7525 Скорее всего
По даташиту пробегитесь, сравните напряжения, может у меня
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ссылку.Сам бы не нашёл. Но пульсации
Любые 70 мВ, хоть иголочки, хоть НЧ пульсации
"Это где у Вас 70мВ пульсаций?" Это не напряжение,это
CR6505=WT7514
Это где у Вас 70мВ пульсаций? И это
"PG у автора появляется не на ножке, а
Я так понял, PG у автора появляется не
т.е. появляется +5В на ножке PG, если
Ага, какие-то безродные китайцы. Поменять есть на что,
В БП применены конденсаторы CANICON.Вход-680*200в-2шт,выход-2200*16в,2200*10в.Конд.SS - 2.2*50в -
Если конденсатор SS жив - остается только проверять
Основа картинки от м\сх WT7250.R7 исправен,поднимал 11 ногу
R7 проверяли? Документация нормальная, судя по ней -
