Это где у Вас 70мВ пульсаций? И это еще без нагрузки? На выходе блока только на линии +12В допустимы пульсации до 120мВ, на остальных - до 50мВ (не считая отрицательных напряжений). Ни на один из входов микросхемы 12 вольт напрямую не подается - значит с пульсациями что-то не в порядке.
Конденсаторы дежурки попробуйте еще "махнуть", может по питанию ШИМ-а бардак творится.
Навешивать на микросхему конденсаторы "где можно" лучше не нужно Так можно загнать ШИМ в какие-нибудь автоколебания и попалить блок.
