Как я понимаю на моей схеме это Q14, Q13 и R8B? Вообще они поверхностного монтажа. выпаивать я не стал. Звонятся вроде нормально, ничего криминального, типа 1-10 Ом нет. Звонятся как нормальные биполярные транзисторы. Сопротивление нормалное 10 Ом. Завтра еще раз перепроверю.
Сегодня проверил все напряжения в контрольных точках. Все ОК, +/- 5 % --вернее все больше в минус, но не сильно. Хочу поменять для надежности все электролиты. Питание на МС 4800 в режиме запуска подходит, но оно 13В (Должно быть чуть больше.)
1. Смущает напряжение на конденсаторе 470мкф/400В - в ХХ -283 В, в режиме запуска - 178 в -- ЭТО Нормально?
2. При запуске через лампу: после включения лампа вспыхивает и гаснет и тут же через 1 сек загорается очень ярко , как при КЗ, Так и должно быть тоже? Или же БП уходит в защиту? при запуске ни какое напряжения в выходных цепях не проскакивают. выходные диоды шотки все ОК. но пр прозвонке выходных цепей 5В, 12 В каккие-то странные сопротивления в тысячи ОМ. , постянно увеличивается сопротивление. Это не может ДГС быть не в порядке?
