Так и есть, но ни на одной
Эта дорожка- 5-ти амперный предохранитель между минусом батареи и общим проводом схемы управления.
Так и есть, но ни на одной из схем она не указана, и различия в отражении земли устройства и земли корпуса, на схемах нет.
Восстановил предохранитель, и бесперебойник заработал в штатном режиме.
Мне этот бесперебойник нравится своей простотой и наличием "крутилок", с помощью которых легко настраивать все его параметры. У нас зимой часто выключают свет, так я его использую в качестве инвертора 12/220V. Проходную розетку на 220V, я приспособил для подключения кабеля от внешней батареи, подключив клеммы этой розетки к проводам внутреннего аккумулятора. Именно из-за отсутствия ранее такого подключения, я и замкнул случайно провод от внешнего аккумулятора на корпус бесперебойника. Теперь этой проблемы нет.
Батареи ёмкостью в 55 Ач, хватает на 3-4 часа просмотра небольшого RCT телевизора (LCD ещё дольше). С настольной лампой в 40W, и с паяльником такой же мощности, я могу работать (при отсутствии напряжения в сети) часа 4, чего вполне хватает на то, чтобы с пользой убить время до сна.
Всем откликнувшимся, большое спасибо.
Модератора прошу тему закрыть.
