Да :-), осциллограф вам в помощь, если
6 Дек 2012 - 17:07
Aleksey_56
2511
166.67
Хотите сказать шим подает на затворы мосфетов верхнего и нижнего плеч импульсы разной амплитуды?
Да
, осциллограф вам в помощь, если вы знаете другой способ преобразования эл. энергии путём PWM, поделитесь пожалуйста.
GTX465: нет запуска
Керамику в первую очередь проверил, ногтем не отколупливается)
Керамику на PCI-E гляньте даже если и целая
GPU греется, кварца 2 штуки сменил до этого
Проверь без охлады гпу греется? Если нет или
Случайно обнаружил, что apw7165 легко меняется на up6101,
Сопротивление по питанию памяти вроде нормальное. Схему обратной связи
Сопротивление по памяти 58Ом. Шимки такой нет, аналога
maco Спасибо.
Если интересует эффективность, то
maco Благодарю за пояснение про защиту
Н...дааааа, умеете обьяснить :-) Если не затруднит,
1. Указан ШИМ APW7165 A
Ааа.. не понял сначала. Померю завтра, сейчас нет
YkureniY Сопротивление по питанию памяти другими словами.
Aleksey_56 , А каким должно быть нормальное значение
Я думал итоговое напряжение достигается и регулируется только
maco Aleksey_56 Тогда
Бред :D. Еще один
Вы о чём? На затворах верхнего
Либо я не прав был, там через LGATE
Осциллографа нет к сожалению. Надо поискать в закромах,
Вообще посмотри по маркеровке чипов памяти
Померил на шиме напряжения: 1(BOOT)-12.03в 2(Ugate)-2.23 3(GND)-0 4(Lgate)-10.75 5(VCC)-12.03 6(FB)-0.63 7(COMP)-4.73 8(PHASE)-1.25
Я думал для гддр5 это нормально... Кстати, дроссель
Маловато для gddr5. Должно быть 1.5-1.6 в.
