Принесли с артефактами и сколотым конденсатором, его восстановил и после всех манипуляция артефакты остались.
1. Поставил новый ГПУ(не ребол)
2. Поставил память проверенную на другой ГТХ580
3. Сменил питание на новое (ШИМы ГПУ и памяти, драйвера, ключи)
4. Сменил все тонталы
5. Заменил микросхему bios и кварц
Питание на всех фазах одинаковое.
Mem - 1.43в
GPU - 0.97в
Драйвера устанавливаться без ошибки, но после перезагрузки в диспетчере устройств определяется как GTX580 с кодом ошибки 43.
То же самое. Ошибка 43, артефакты один в один. Были снесены конденсаторы под чипом памяти, но монтаж успешно восстановлен, запаяны родные номиналы.
вот видео дефекта youtube.com/watch?v=8bxFpJcJ360&feature=youtu.be
Вот сам дефект в фото варианте
Правда напряжение на памяти у меня 1,613V, а на ГПУ 1,018V. Карта видится в системе, но...
Если на этих картах, не зависимо от вендора (в данном случае это Гайнвард Фантом) одинаковые дефекты, то может есть у кого мысль?
VMT запускал, но оно отказывается тестировать.
МАТС нет, да и не поможет он, нужна более свежая версия.
Вот что ГПУ-З кажет:
4Гб памяти О_о
_________________________________
В общем попробовал я её перешить (пока только через PCI-E), но ничего путнего не получил. Только артефакты меняли свою структуру. Но всё же меняли.
Есть мнение, что нужно прошивку залить в микросхему принудительно, программатором, предварительно стерев чип.
У меня есть уже опыт по воскрешению своей же GTX570, которая криво прошилась из-за глюка системы, а в последствии не выводила ИЗО, при этом определялась системой. Пробовал шить в слоте, но это ни к чему не привело. Решено было выпаять 25L1005 и прошить, после чего и горя не знаю.
Попробую - хуже ведь уже не будет.
Результат нулевой. Таки надо память менять, а потом уже делать выводы.
4Гб памяти О_о
