Сорри, что не писал долго
Пока не проверил напряжения и не прозвонил контакты
Пришлось пластмассу ремонтировать Так же смотрел по форуму и инету такие же неисправности
Пытался пропаять разъем на плате (облил флюсом и под лупой поводил жалом по ножкам) - не помогло. Кстати вопрос, как припаивать такие штуки? Просто сдуру на другом устройстве сделал (давно) так как в сетке написано: "облудил" все ножки сразу, а излишки хотел убрать оплеткой, тока к оплетке ни фига не пристает припой (она у меня серебряная)
У элементов не отламывал неправильно выразился, это я перемычку сделал вместо предохранителя
Уточненные симптомы такие:
если не работал долго, то загрузка, приветствие - нормальное изображение, когда рабочий стол - полосы горизонтальные как у телека бегут
потом - тонкие вертикальные и выцветает изображение... бывает видно бледное, засвеченное изображение и чего то в матрице шипит
Завтра планирую прозвонить и промерять... Но подозреваю, что это чип видео, наверное
Да, пк уже полгода грелся (я даже деревяшку с фольгой подкладывал) И термопаста тоже - 2 на пластине, одна на чипе.
