Мост под замену.
25 Дек 2012 - 14:37
igils
10607
922.31
Мост под замену.
Asus P5KC проседает дежурка до 3.3В, грееться ЮМ, и L1085DG на которую приходит дежурка
Спасибо, отложу в долгий ящик.
Мост под замену.
На выходе LDO 2.2V при подсоединенной дежурке. Сопротивление
А смысл в отжиге даталиний USB, если мост
Постой, материнка, не гнобися дежурка. Ремонтник, не отжигай
при штудировании обратите внимание, о каких мостах
to Rimlen Спасибо за уточнение, что КЗ на +D
Мост и начнет нагреваться. До кучи - и
а если нет пробоя относительно земли +D и
Звони +D и -D относительно земли всех портов
Мост под замену.
