Всем привет, а точнее доброй ночи, у меня была когдато точно такая же проблема с этим ноутом, один в один, после чистки и замены термопасты(долго объяснять почему не в сервисном, а сам делал) его сборки включил и был огорчён не работающим дисплеем, когда разбирал заново грешил на шлейф от дисплея, разобрал, подёргал всё что мог(на вид всё отлично было), подсоединил сеть, врубил, комп ожил и всё заработало... после этого прошло много времени и не раз ещё чистил и всё ОК было, до сегодняшнего, снова чистил его(имхо оч сильно грелся, хоть и на пониженной частоте постоянно работает(кстати тоже проблема кот не знаю как решить), и регулярно вырубался), собрал, не работает, разобрал, потыркал, ничего заметил что постоянно мигает диод спящего режима, сейчас думаю грешить на датчик откр/закр крышки ноутбука, можен он думает что ноут ещё закрыт и не даёт монику включиться, соответственно и спящий режим включает?..
знающие люди подскажите, ноут сейчас как воздух нужен(курсач на нём висит), и если кто знает где точно находиться датчик закрытия крышки, я что то не могу найти...
P.S. ответ пришлите в ВК, я на почте оч редко бываю, заранее спасибо vk.com/k_i_r_u_h_a
vk.com/k_i_r_u_h_a
