Здравствуйте друзья!
Притащил мне приятель "пациента" - ноутбук MSI X430 со словами: "Иногда включается, если включается, то сильно греется. Купили охлаждающую подставку - не помогает. В ремонтной мастерской приговорили мост."
Первое и второе включение прошли успешно. Только вентилятор при загрузке WinXP раскрутился на 100%. Посмотрел в АIDA64 температуры. CPU 62 град. Открыл диспетчер задач. Температура подскочила до 70.
Ноут разобрал. Выкинул "валенок" с радиатора СО. Заменил термопасту. Включил и ... Только вентилятор СО крутится и все. Экран черный. Радиатор проца и IGP горячий. Светится светодиод "спящий режим". Батарейку CMOS извлекал. Ничего не помогло.
Неужели и вправду мост помер?
P.S. POST карты для ноутов нет.
Там по вашему идиоты сидят ? А вообще похоже на то, раз в холодильнике битком.
Название мат платы и мостов в студию.
ReasonX.
Название матплаты и мостов предоставлю в следующий раз
P.S. Вы чего такой нервный? Перетрудились? Или может быть думаете, что ремонтная мастерская "У дяди Пети на-коленке" это самый авторитетный сервисный центр и ему нужно абсолютно доверять и не проверять? Или, быть может, Вы в этой мастерской и работаете, раз защищать их стали?
Я извиняюсь если мой ответ показался вам в чем то грубым. Подобные форумы созданы не просто так и здесь вы можете встретить не мало людей занимающихся ремонтом которые сделав множество измерений, даже поменяв компоненты на новые просят других людей поделится опытом ибо не могут определить поломку.
То чем я промышляю не тянет пока даже на "у дяди пети на коленке". А мои знания скрупулезным сбором которых я занимаюсь третий месяц едва ли хватает на определение типовой неисправности.
У вас есть причины не доверять СЦ ? Вы осознаете риск того что вы можете окончательно добить бук или увеличить его стоимость ремонта ?
Просто многие мастера любят потешить свое самолюбие выставляя счет за "Неквалифицированное вмешательство". У меня был смешной случай пока возил другим. Как два СЦ футболили друг другу бук с таким заключением думая что его разбирал я.
Добрый день, ReasonX. О каком СЦ Вы говорите? В моем "ауле" сертифицированный сервис не смог даже дохлый проц на десктопной материнке определить. Вот так.
На этом "не по теме" заканчиваем. Ждём советов специалистов.
А каких собственно советов Вы ждете? Я пока вижу, что вся Ваша энергия уходит на "рассуждалки". Ни названия платформы, ни состава, ни замеров. Ничего.
Уважаемый igils. А что, рассуждать в этой стране уже запрещено
Здесь, на форуме, есть много Мастеров через которых проходят десятки буков. Быть может кто-то из них уже сталкивался с подобной проблемой.
Вот их совета и жду
Состав бука:
Processor AMD Athlon Neo MV-40 1.6GHz
Chipset AMD RS780MN+SB710
Memory DDR2 667MHz, 2GB
Graphics AMD Radeon HD3200 (IGP)
Нужны замеры? Говорите где. На каких конкретно элементах.
P.S. Из приборов есть только китайский Mastech MY68.
Платформу забыли.
Родная там платка, MSI. Схем все равно не найти, да и не поможет она здесь. А состав - прямо из буклета. Т.е., надписи с микросхем и большую надпись белой краской с самой платы прочитать не судьба.
И да, рассуждать в этой стране не запрещено, но много толку от болтологии? Оно Вам помогло? Таких недобуков не больно то и много продавалось, несмотря на рекламу. Потому и в ремонте они очень редкие гости (у меня).
А где мерить - здесь не песочница, если не знаете где, лучше не надо, угробите. Текстолит очень жиблистый.
Провел термотест феном. Сабж ожил. В результате был подтверждён отвал северного моста (IGP).
Первый раз увидел такое.
По мелкозвёздному сабжу. "Недобук" это, как правильно его охарактеризовал igils.
Текстолит и вправду тонковатый. Мосты напаяны с двух сторон. Удивился
Система охлаждения почти никакая и посажена только на северник и CPU .
Южник на оборотной стороне MB вообще без какого либо радиатора - голый кристалл. Также меня удивил
CPU сидит на BGA. Заменить по-быстрому нереально.
Отдал "пациента в руки родственников". Сказал готовиться к худшему
То, что мосты с разных сторон стоят - не редкость. Это не страшно.
SB7xx - обычно ставят пластинки или под общий радиатор. Ну в данном аппарате просто места для этого нет.
Теперь чисто технический вопрос остался - замена моста. По родственному можно и в небольшую сумму уложиться.
И да, охлаждение там - никакое, тонкая пластинка и хлипленький и тоненький карлсон. Плюс - воздухозабор никакой. 75 градусов на процессоре под тестом WINRAR-а.
