Хм... Возможен отвал чипа. Если биос на ней не
Хм...
Возможен отвал чипа. Если биос на ней не трогали до этого, то не стоит его трогать и сейчас.
В биосе точно нет артефактов?
Попробуйте прогреть с качанием, если не поможет, то память тоже.
Ничего там под крышкой после реболла, прогрева итд не умирает (если все конечно правильно делать). Зачем лишний раз ее снимать? Если есть очевидные симптомы ее отвала (смотреть по кривой температуры в нагрузке), то тогда-да... а так- лишние манипуляции, портящие товарный вид.
Вообще МСИ сравнительно надежные карты, чувствительные до версии биоса, как и ЕВГА. Так что может быть стоит и поковырять в этом направлении.
GTX460 "Стандартный VGA графический адаптер"
